Skip to Content
Создание лицензионного файла для ArcGIS Server
для установки на Linux
Для активации ArcGIS Server на ОС Linux без графического интерфейса требуется лицензионный файл (*.ecp).
Такой файл можно легко создать самостоятельно.
Для создания файла у вас должен быть номер для активации ArcGIS Server (ECPxxxxxxxxx) нужной вам версии и установленный ArcGIS for Desktop (ArcMap).
Номера активации отличаются для каждой мажорной версии: 10.5.х, 10.6.х, 10.7.х, 10.8.х...
Номер активации, например, для 10.7 не подойдет для 10.8.
Порядок действий:
На компьютере, где установлен ArcGIS for Desktop, запустите программу авторизации с параметрами /p Server /Ver <номер версии> из командной строки.
Для версии 10.7.х команда должна выглядеть так:
"C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcGIS\bin\SoftwareAuthorization.exe" /p Server /Ver 10.7
Для версии 10.8.х команда должна выглядеть так:
"C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcGIS\bin\SoftwareAuthorization.exe" /p Server /Ver 10.8
Для версии 10.7 лицензионный файл с названием keycodes будет создан в папке
C:\Program Files\ESRI\License10.7\sysgen
Для версии 10.8 путь будет
C:\Program Files\ESRI\License10.8\sysgen
Переименуйте файл keycodes в keycodes.ecp и используйте его при установке AG Server.
Мастер авторизации не анализирует номер активации и не сверяет его с номером версии.
Проверить номер версии полученного файла можно по содержимому файла.
Номер версии указывается в явном виде:
svrenterprise,107,ecp
svrenterprise,108,ecp
Для получения файлов для ArcGIS Server 10.7.х или 10.8.х нет необходимости использовать мастер авторизации из Desktop 10.7.x или 10.8.х, даже Desktop 10.4.1 справится нормально.
Но для администрирования ArcGIS Server 10.7.х или 10.8.х требуется Desktop той же версии.
Проблемы с ArcGIS? Мы на связи:
support@esri-cis.ru
Напишите сообщение
+7 (495) 755-88-89
