Что входит и сколько работает?
В 21-дневную демо-версию ArcGIS входит:
- доступ в ArcGIS Online для 5 именованных пользователей
- две лицензии ArcGIS Pro Advanced с модулями расширения (Spatial Analyst, 3D Analyst, Network Analyst, Geostatistical Analyst, Data Reviewer, Workflow Manager, Image Analyst, Data Interoperability, Publisher)
- Подборка готовых к использованию приложений для офиса, полевых работ и сообщества, доступных в браузерах, настольных компьютерах и мобильных устройствах
- ArcGIS Living Atlas of the World , который включает карты и данные по тысячам тематик
- 400 сервисных кредитов ArcGIS Online, которые можно использовать для хранения данных, доступа к премиум-данным, выполнения анализа, геокодирования, и многого другого
ArcMap выведен из демо-версии ArcGIS c лета 2017 года.
В демо-версии лицензия ArcGIS Pro может быть получена только в режиме онлайн-подключения к сайту arcgis.com, поэтому вы должны полностью сконфигурировать свою подписку и свой сайт на arcgis.com.
Как получить?
1. Откройте ссылку и заполните все поля формы на этой странице, после этого нажмите голубую кнопку в нижней части окна "Запустить пробную версию".
2. В результате вам будет отправлено сообщение для подтверждения указанного вами адреса электронной почты, о чем сообщит следующее окно:
3. Откройте свою программу электронной почты и откройте в ней сообщение, полученное от Esri.
В этом сообщении будет приведена ссылка, которую надо открыть в браузере. Вам будет предложено задать пароль:
4. После этого прокрутите страницу вниз, прочитайте и согласитесь (или не согласитесь и закройте сайт) с лицензионным соглашением соответствующей галочкой и нажмите кнопку "СОЗДАТЬ МОЮ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ":
5. На следующей странице вам будет предложено заполнить недостающие параметры подписки ArcGIS Online. Даже если вы хотите "просто поработать с ArcGIS Pro", вам все равно придется все это заполнить, см первый абзац. После заполнения формы нажмите кнопку "СОХРАНИТЬ И ПРОДОЛЖИТЬ".
6. После этого вам будет предложено скачать настольное ПО или продолжить работу в ArcGIS Online:
Вы можете выбрать то, что вам нужно сейчас. Скачать ПО можно и позже. Это можно сделать нажав на стрелку рядом с вашим именем справа вверху. В принципе начать загрузку настольного ПО можно и до заполнения всей информации об организации, но все равно придется заполнить все необходимые поля, чтобы подписка ArcGIS Online заработала полностью (см. первый абзац).
На странице загрузки вы можете выбрать язык загружаемого ПО и загрузить его, а также познакомиться с правилами предоставления лицензии через ArcGIS Online:
Что будет после того, как все закончится?
Наверное у многих возникнет вопрос: а что потом, после того, как временная подписка ArcGIS Online закончится? Куда денутся мои сервисы, данные, веб-приложения, опубликованные на ArcGIS Online?
Некоторое время никуда не денутся, только к ним будет невозможно получить доступ, так что если вам нужны ваши данные, выгрузите их из вашей подписки заранее. Esri обещает не удалять содержимое подписки в течение месяца после окончания срока действия подписки. За это время вы можете купить любую платную подписку и при активации этой новой подписки сконвертировать временную подписку в новую платную. При этом содержимое вашего сайта на arcgis.com останется. Сделать это можно только при активации новой подписки, поэтому к этому процессу нужно отнестись ответственно.
Какую "любую платную" подписку можно приобрести, вам ответят в нашем департаменте продаж (market@esri-cis.ru). Не забудьте при покупке сообщить нашим сотрудникам, что вы хотите сконвертировать временную подписку в новую платную.
И ответ на возможный вопрос: а можно ли при создании новой временной не делать новую, а преобразовать старую временную в новую временную? Нет, это невозможно.
Проблемы с ArcGIS? Мы на связи:
Отправить запрос через форму на сайте
и мы свяжемся с вами
support@esri-cis.com
